首页 电工技术 电工技术
主题:大家在活动板房墙面怎么安装电控柜?半导体厂房有很多都是这种墙面
点击:860 回复:4
20-09-22 15:34
找到金属支架,横向支架高度合适,直接挂装;竖向支架,在电控柜中间悬挂,两侧使用飞机螺丝固定。线路敷设使用PVC方槽。
20-09-22 20:24
这种房子布线,最好是在主要设备使用范围中心区域专设集中动力房,主控电气元件(比如隔离开关,断路器,变频器,接触器,PLC等)设在动力房内,按钮类装在安全便利的操作面附近。实在不能设集中动力房的,直接在夹层墙板上钻孔,在墙板背面套装与电柜长宽大体一致的1毫米以上厚的不锈钢板,电柜的四个安装孔直穿三层铁板,用不锈钢螺栓固定电柜。线槽布线用自攻螺丝固定PVC方槽即可。
20-09-22 21:23
楼主的意思是那种两面镀锌板再上白色油漆的,中间夹层石棉的那种板材吧,如果你的配电箱不重,直接用拉钉把电箱固定上去就可以,我在无尘车架安装的一些小的电箱就是这个方式,那个铁皮有0.6到0.7 的厚度,固定个小电箱没问题
20-09-22 21:24
见到的都是立地,没见过挂靠板面或嵌入!
20-09-22 21:25
