这是一个小巧的Modbus TCP Master测试工具.是现场通讯测试的最佳助手。适合运行在任何Windows平台下。绿色软件,无需任何运行库。
该软件作为Modbus TCP 主站(即Mdobus 客户端)使用,可以读取线圈寄存器(Output Coil)、离散输入寄存器(Input Relay)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)的数据,同时可以写入线圈寄存器(Output Coil)、保持寄存器(Holding Register)数据;数据可以按格式格式进行显示,为测试工作带来便利。
- 升级编译器版本.发布32位和64位程序
- 修正数据显示的重大Bug Bug Bug!!
- 完善各种数据换位格式,可选择以下显示方式
1: Signed (2 Byte)有符号整数(AB)*
2: Signed (2 Byte)有符号整数(BA)
3: UnSigned(2 Byte)无符号整数(AB)*
4: UnSigned(2 Byte)无符号整数(BA)
5: LongWord (4 Byte)无符号整数(AB CD)*
6: LongWord (4 Byte)无符号整数(CD AB)
7: LongWord (4 Byte)无符号整数(BA DC)
8: LongWord (4 Byte)无符号整数(DC BA)
9: LongInt (4 Byte)有符号整数(AB CD)*
10: LongInt (4 Byte)有符号整数(CD AB)
11: LongInt (4 Byte)有符号整数(BA DC)
12: LongInt (4 Byte)有符号整数(DC BA)
13: Float(4 Byte)单精度浮点(AB CD)*
14: Float(4 Byte)单精度浮点(CD AB)
15: Float(4 Byte)单精度浮点(BA DC)
16: Float(4 Byte)单精度浮点(DC BA)
17: Double(8 byte)双精度浮点(AB CD EF GH)*
18: Double(8 byte)双精度浮点(GH EF CD AB)
19: Double(8 byte)双精度浮点(BA DC FE HG)
20: Double(8 byte)双精度浮点(HG FE DC BA)
- 修正了几个BUG.
- 调整界面,并列显示所有数据格式
- 新增数据显示格式,加入16位有符号整数,Bin,Double
- 增加小数点位数设定,
- 增加Float(Swap),Smalint(Swap),Double(Swap)
- 01H--读取线圈寄存器(Output Coil),位操作,可读单个或者多个
- 02H--读取离散输入寄存器(Input Relay),位操作,可读单个或多个
- 03H--读保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可读单个或者多个
- 04H--读取输入寄存器(Input Register),字节指令操作,可读单个或者多个
- 05H-写单个线圈寄存器(Output Coil),位操作,只能写一个
- 06H--写单个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,只能写一个
- 10H--写多个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可写多个
- 输入寄存器和保持寄存器的数据显示格式有:16位无符号整数、HEX、Float
附件:ModbusTCP_Master V3.0 x86.rar
[本地下载]附件:ModbusTCP_Master V3.0 x64.rar
[本地下载]
