首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:USB转485和3U 485bd板
点击:1094 回复:4
小白一枚!请教各位USB转485可以通过fx3u 485bd板下载程序吗?
20-09-21 17:35
应该是不可以的
232BD、422BD可以
20-09-22 11:38
谢谢
20-09-22 13:25
485BD可以与触摸通讯,上下载程序还是用自带的编程口或232BD/422BD吧;扩展的BD板需要在参数里设置一下;
20-09-23 14:49
我测试过,用USB转485,然后把触摸屏到PLC的线剪了,找到两个+ (A+)和两个—(B-)并在一起,是没问题的
20-09-30 11:34
