分别引自12 CD分别引自45是吗
最后修改:2020/9/20 17:53:13
点击:1952 回复:28
引用 252539483 在 2020/9/20 19:32:23 发言【内容省略】
注意看下左泵角运行时1 2 动作 右泵角运行时 4 5 动作如果是 主回路正确 测电流 我不知是多少千瓦的 六根线中多少千瓦的多少个电流相差不会太多 假如15千瓦那就是13-15安左右引用 超级大手 在 2020/9/20 19:48:35 发言【内容省略】
按启泵后,我观察接触器,1泵先是1 3动作,转换后是1 2吸合了,这应该是正常。 2泵也是同样,就感觉2泵接转换后和转换前电机声音一样,1泵好明显转换后的声音大多了, 1泵手动启动几十秒停机,就像是手动按了停止健样的,接触器也是断开的,空开也不跳,就是控制器报断相,我测了三相电压,都400左右。 我控制柜显示器上有个电压,电流显示,都显示50左右,不知道这个上面显示的对不对,水泵电机是15KW。 泵和柜都是全新刚装好的。引用 252539483 在 2020/9/20 20:34:20 发言【内容省略】
要相信自己每台电机六根线 钳表测一下角运行时每根线13-15安左右 其他就是控制器问题了
