首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】风扇停转如何监测(20200919)
点击:1527 回复:26
电控柜或者电控箱的风扇检测?没必要吧?还是人工点检实在,要是连维修工也不想请了,那怎么搞?风扇不转会影响散热,检测风扇,然后检测机构也会发生故障不是?检测机构上继续再加检测机构?检测机构的检测机构还依然有故障率发生不是?继续加装检测机构,无限死循环表情
20-09-17 23:39
用LC20-0.1  或者LC20H-0.1  大于AC0.1A 触点接通  可以外接PLC IO  或者DC继电器  简单省事。 卡主的几率比较小,但是烧了无电流比较常见
20-09-18 11:28
楼上这和楼主一唱一和  挺好
20-09-18 12:17
在风口拴一个彩色布条,布条动不动,巡检的一眼就能看见。
20-09-18 18:01
题目中说到是燃烧机上用的负压开关啊,如果是进口的牌子,比如波塞冬之类,几百大洋一个啊
20-09-18 21:03
风扇不转的检测要么是风速有无,要么是转速有无,还有就是温度飙升。
温度飙升,检测风扇故障,需要有监控温度的条件为前提;
转速有无,需要有风扇转速的检测为条件;
风速有无,要有风速传感器或者压力传感器。
总之,怎么省事,省钱,可操作就怎么做了。
20-09-19 09:32
同样受此困扰,单相风机有时停电后再开就不转了,直到变频器报警停机才知道。
20-09-19 15:50
上一页 上一页
