首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】风扇停转如何监测(20200919)
点击:1527 回复:26
引用 13721471034 在 2020/9/17 15:24:15 发言【内容省略】
这个还真心不错,检测负压
20-09-17 19:30
电机测速的小仪表,可以设置转数少于多少就报警。
20-09-17 19:31
三线风扇,有根线是脉冲输出,直接进PLC检测就行了
20-09-17 20:32
那个负压开关估计比风扇还贵,还考虑用霍尔传感器检测算了吧
20-09-17 20:57
看用的啥样风扇,使用不同的检测
20-09-17 21:10
好多变频器上的风扇都是坏了,变频器报警才知道!
20-09-17 21:35
引用 goldage 在 2020/9/17 20:57:49 发言【内容省略】
负压开关,taobao上面价格20多一点,已经用了3年基本没有问题,质量还算不错吧
20-09-17 22:02
引用 liuhuoaaa 在 2020/9/17 21:35:44 发言【内容省略】
我见过的三菱和施耐德的变频器风扇有三线的,不转了会有报警提示。
20-09-17 22:19
引用 高雅的雅 在 2020/9/17 22:02:48 发言【内容省略】
负压开关一般是有条小管从管道连接到开关上面的,如果是普通的散热风扇没有好地方取样
20-09-17 22:21
那个开关可以测量负压也可以测量正压,准确的说应该是微差压开关,大不了气管接在风扇后面测量正压
20-09-17 23:20
上一页 下一页
