主题:这样的按钮还能用吗?
点击:778 回复:9
truezhang
我们仓库有批放置了一年多的带灯自锁按钮,今天用万用表测试了接通时的电阻值,发现很多阻值都在几百到几百K这个范围来回变化,拿了个新的对比就没有这种情况(阻值基本为0)。是不是这批按钮被氧化了?应该不能用了吧?
20-09-16 12:10
YXBK
拆开看一下就知道了
20-09-16 12:46
qq2994216177
接触头氧化了,不建议再用……
20-09-16 15:27
fsjnzhouyan
放置了一年多氧化了说明质量不行最好不要用了以免没事找事。
20-09-16 15:51
ZCMY
不值钱,直接扔了吧;
用了接触不好到时麻烦多;
20-09-16 16:20
高雅的雅
如果是220V控制回路,正常使用!
如果是DC24V的小信号回路,那个就不能上了
20-09-16 16:58
truezhang
明白了,谢谢
20-09-16 17:37
pan_xiansheng
高雅的雅
在 2020/9/16 16:58:32 发言
【内容省略】
是行家!确实是这样!
20-09-16 19:09
kdrjl
电器产品,不能长期搁置。经常用寿命反而高。
20-09-16 19:19
超级大手
truezhang
在 2020/9/16 12:10:51 发言
【内容省略】
能用 重复按动几百次 机械没问题全都能用 用于220V以上控制回路 很早以前 我单位一台点焊机 脚踏开关由于使用频率高而损坏 我直接用老型号的 好像是CA10 转孔需要直径32毫米那种的 测算一下能达到十几万次 目前可能还在使用中
就是这种 型号看不到 旁边为参照大小
最后修改:
2020/9/17 11:07:45
20-09-17 05:17
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
