机电一体化
主题:家用普通无线路由器可以用来做桥接中继吗?2个房子距离在120米左右,不想拉网线:因为有一块24V200W太阳能板做供电
点击:1336 回复:7
高雅的雅
刚好有一块24V200W太阳能板2块,放在中间做路由供电(且兼做路灯电源)
20-09-14 15:10
pqsh
一般是可以的,型号是什么?
但你要怎么防雨?
最后修改:
2020/9/14 15:32:18
20-09-14 15:31
fsjnzhouyan
可以用WiFi信号放大器,几十元一个。
20-09-14 16:03
ity102
看看有没有中继功能吧。我家是这样用的,相当于家里放了两个路由器,主的接到光猫,从的用主的信号上网。有个问题是两个WIFI不能自动切换,主的信号不好时,要手动切换到从机。
20-09-14 16:05
高雅的雅
pqsh
在 2020/9/14 15:31:51 发言
【内容省略】
防雨?这个简单啊!
太阳能板下面基本没有雨水,而且我还加装一个旧电表箱(透明盖子),用来安放蓄电池2个(24V电源)。正面太阳能板遮住雨水,还有旧电表箱,剩下就是一个路由器可以做到60米半径吗
20-09-14 17:01
pqsh
空旷地方100多米吧.别听那些吹牛的.无线委都限制功率的.老的无线2.4g业余频段.
房间里也就2个房间.你放箱子里,怕是不行.
20-09-14 18:57
Tivian
能直视的地方就上网桥吧,路由器太慢了
20-09-14 19:44
有些路由器有AP模式,还有一种就是电力载波路由器,只要是同一个变压器里面的用户就可以通用,如果你的蔬菜大棚通电的话可以考虑一下这个,而且成本可能比4G模块还要低很多,华为的还可以
20-10-28 17:22
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
