首页 电工技术 电工技术
主题:求助,风机满载星三角启动,星启动时电流几安的电流往下降,是怎么回事
点击:2915 回复:56
断路器跳闸,线有点微热,35度左右。会是短路引起的么?
20-09-19 12:25
引用 yao0nie0 在 2020/9/19 12:21:31 发言【内容省略】
你好  有控制图吗  启动现象能重新描述一下  星角启动启动困难应该很好解决  相信我
20-09-19 15:14
楼主太教条了,老是纠缠多长的启动时间,多大的设定电流,其实这跳闸是电流与时间共同作用的结果,建议楼主搞清楚断路器的反时限特性曲线!
20-09-19 17:39
电机三角形有2种接法,不妨试试另一种,此乃传说中的定子发电电压与电源电压相位差异的猜测,未验证过。
20-09-19 18:42
引用 超级大手 在 2020/9/19 15:14:23 发言【内容省略】
截图传不上来,控制方式跟这个图一样,我的热继电器放在主接触器下边
现在启动现象很规律。
第一次跳断路器,启动电流降到260安时不下降,到40秒切角运行,瞬间,断路器跳闸,可能断路器选小了,现在是200安的。
第二次第三次跳热继电器,星启动后20秒到30秒之间时,热继电器跳。
第四次启动成功。
每次间隔20多分钟。电机不运行超过4小时算第一次。风门啥的全开,启动条件一样。
昨天加上今天,一样的现象,第四次启动成功
20-09-20 11:44
引用 pan_xiansheng 在 2020/9/19 17:39:34 发言【内容省略】
只能观察到启动时间跟启动电流,其他咱也不懂啊。只能是把断路器往大了换
20-09-20 11:47
引用 yao0nie0 在 2020/9/20 11:47:19 发言【内容省略】
你把以下的曲线图看懂了,问题也就找出来了,当然以下的曲线图并非与你的断路器(220A)一样,但其原理是一样的。
20-09-20 12:13
上一页 上一页
