首页 电工技术 电工技术
主题:求助,风机满载星三角启动,星启动时电流几安的电流往下降,是怎么回事
点击:2915 回复:56
90千瓦风机,额定电流165安,热继装在主接触器下方整定值115安
星启动时电流从360多安往下降,降到280安时,用时40多秒。热继跳闸。
其他45千瓦的风机星启动时电流降的很快啊,这个下降幅度每次只有几安
热继应该设定多少?
网上查1.2×165÷1.732=114多点
20-09-14 14:13
是电机过载了吧,风机什么类型的
20-09-14 15:36
电机超载运行,远远高于额定电流了。通常15/6秒即可启动结束,40秒不正常。
20-09-14 16:05
见过2极45kw的离心机,星接启动约60秒电流才下降,下降几秒后转换为角接,两套设备正常时每周倒换一次,用了有10年了,其热继电器在角接回路,启动期间不参与保护。
20-09-14 16:45
超载,负载过重,风机旋转卡住,轴承润滑问题。
风机线圈已烧。
电压过低。
20-09-14 17:18
请教一下,星启动时间过长,会导致转角时跳闸么
20-09-14 18:50
不是过载是重载  正常  热继电器位置错误  这个问题几个月前争论过    看图
我还是坚持安在这个位置
20-09-14 18:51
普通的热继电器无法承受这么长的启动时间,可采取以下之一方式启动:
1、加大保护电流,不过,此时的热保护已基本失去作用。
2、热保护不通过启动电路,将其接入运行电路之中。
3、采用电子可调时间式热继电器。
20-09-14 19:02
接线有没有问题?我也是90kw风机从来没有问题。
20-09-14 19:09
关于热继电器安装位置问题在这里好像不能讨论
20-09-14 19:13
上一页下一页
