首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下这是什么,图中标注的
点击:1366 回复:19
这是设计设计图纸,有些看不明白
20-09-13 17:26
我也看不懂。谁知道呢?解铃还须系铃人。问问设计图纸的?标的啥玩意?两个电抗器串联,中间加的是什么呀?
20-09-13 17:30
Wh是电量表?
CM5-630是塑壳断路器?
VFD是变频器?
不知道对不对。
20-09-13 17:32
VFD台达变频器?再下面是不是电机?
20-09-13 18:24
WH电表,630德力西空开,二个电抗器,VFD变频器,有钱单位设计,请和设计确认下,不对勿喷,这是水泵控制柜吗
20-09-13 18:57
电表
断路器
变频器?
20-09-13 19:12
计量柜的电压互感器也不是这样画啊
20-09-13 21:31
此为一次系统图,图中Wh为电度表(现在大多数为多功能表),抽屉式万能断路器,变频器,外加输入电抗器、输出电抗器和电流互感器(630/5A互感器没见过,600/5A有用过),电机符号我们这边也不标注(估计它不在配电柜内),下方应该还有设备编号、名称、功率的标注。
20-09-13 21:50
我只知道VFD是变频器
20-09-14 08:53
这真不好说,发展很多半路出家的工程师作图完全没个标准;自己随便画个矩形或圆圈,里面再标几个不知道代表啥的字母~~ 哎!
20-09-14 09:04
上一页下一页
