工业以太网
工业以太网
主题:问个固定IP地址通讯问题
点击:805 回复:6
truezhang
我的一个触摸屏已有固定IP地址,并且有网线直连到一个无线路由器,电脑端想通过WIFI连接到这个屏不知该怎么设置?我试过电脑端设定固定IP,就会出现无线WIFI连接失败的叹号,如果电脑端选择自动获取IP,同样PING不到屏的IP,不知问题出在哪里?
20-09-12 23:10
cfg168
truezhang
在 2020/9/12 23:10:10 发言
【内容省略】
1、触摸屏和电脑必须相同的网段,比如触摸屏是192.168.1.100,电脑是192.168.1.101。
2、设置固定IP地址的时候,可以按照自动获取IP地址时候的地址填入,自动获取时候的IP地址您会查看么?
3、设置固定IP地址,需要设置掩码和网关的,还有DNS地址,才能正常上网。
20-09-13 00:00
xuhuifox
truezhang
【内容省略】
首先,触摸屏的网线连接到无线路由器的lan口上,不能连接到wan口;
再一个,不用管电脑无线WiFi连接失败的叹号,叹号只是说无法上网,只要连接上WiFi,通讯是不受影响,将电脑IP设置到与触摸屏一个网段就好了;
最后,长ping触摸屏,应该是可以ping上的。
good luck!
20-09-13 08:36
tigermu
电脑的无线网卡和触屏的IP地址设为同一个网段应该就问题不大。
20-09-13 13:31
wenquan753
在同一网段内ping吧!
不要管能不能上网,只要能ping通就能通讯
20-09-13 13:41
mlx5118
怎么样?问题解决了吗?
20-09-29 09:44
guchubei
访问对方内置内容,IP地址设为一个网段内,应该可以解决。
21-03-08 16:37
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
