变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器与电位器的配合
点击:2469 回复:12
超级大手
八台同样的变频器 就这台 电位器用几天就不好使了 五六天换一个 十伏正常 接触没问题 电位器2.2K2W 单圈的 我暂时给换上一个多圈的
电机要经常调速 故障现象就是不灵敏 速度突降或突升
咨询厂家 也说不出啥
最后修改:
2020/9/12 21:36:56
20-09-12 20:36
goldage
电位器是否处于不停的调节状况?一般电位器不会这么快就坏的,除非是质量很差的,或者考虑用按钮控制频率的增减
20-09-12 21:18
ZCMY
用5W 4.7K的电位器试一下;
20-09-12 21:39
超级大手
goldage
在 2020/9/12 21:18:09 发言
【内容省略】
不是 基本上是定速 只是进料不正常时 需要调节一下速度
20-09-12 21:45
xupeng2008
10K 20K都行,主要还是质量问题,经常用的话不用碳膜用绕线的试试?然后电位器还有线性和指数两种
20-09-12 22:53
lpl53
正常情况下,用5W5K或者5W4.7K,要线绕电位器,
楼主这种电位器,一般用几星期不会坏。
出现楼主说的情况,一般是变频器的主板有损坏,如漏电等《驱动板漏电》
出现
20-09-12 23:39
cfg168
看一下换下来的电位器主要是啥故障,如果是碳化严重导致接触不良,有可能是主板问题导致的功率变大。
20-09-13 00:37
kdrjl
楼上所述赞同。先看看电位器是怎么坏的,是因为电流过大?还是其他什么问题?包括人为操作问题?然后再去有针对性解决。电位器,最好不要使用碳膜电位器,要用线绕电位器。寿命会很长。
最后修改:
2020/9/13 17:27:54
20-09-13 17:27
dlr
YQ3000V变频器我没有用过, 如果有输入控制端子及能设置加减速指令, 则建议用以下方法来解决:
我在某厂的富士变频器应用中, 没有用电位器调速, 是利用变频器的输入控制端子功能来实现频率设定。
即在变频器的输入控制端子X1和CM端接入控制按钮SK1,输入控制端子X2和CM端接入控制按钮SK2,利用按钮的通、断信号来增减设定频率,X1为增速命令UP端,X2为减速命令DOWN端。在接通变频器的正转命令FWD后,当SK1闭合时,X1得到UP信号,变频器的输出频率按加速时间增加,SK1断开时变频器的输出频率保持;当SK2闭合时,X2得到DOWN信号,变频器的输出频率按减速时间减少,SK2断开时变频器的输出频率保持。
20-09-13 17:28
超级大手
dlr
在 2020/9/13 17:28:01 发言
【内容省略】
老板没拿这些当回事 如果可以的话 我想都换成按钮调速 二十多年前一家屠宰场九台变频原来都是在变频上调速 后来因此坏了好几台 发现后改为按钮调速 非常稳定随便调
最后修改:
2020/9/13 17:55:01
20-09-13 17:50
广域铭岛X信翰精密:共建汽车连接器数智工厂
制造业企业选本体平台时,应该先想清楚的 8 件事
国际机器人联合会:中国工业机器人装机量全球市场份额达59%
展会预告丨10月12-16日,科瑞CONTROLWAY与您上海见!
首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人亮相
云看展|台达工博会直播三连弹,从算力聊到智造产线!
施耐德电气丁晓红:从点点微光到熠熠星河,工业AI规模化需跨越三重台阶
韩国忠州市与汇川技术签署战略投资及合作协议,共启国际产业合作新篇章
