变频器维修
主题:工程说明书写着需要更换原变频器上的Busbar更换为加厚Busbar,这是个什么东西啊
点击:1342 回复:6
whb11234
有人知道这个busbar是什么东西么 百度了下有igbtbasbar 难道是igbt模块底座? 有知道的朋友么
20-09-12 14:02
YXBK
我查到的是汇流排的意思,是不是与变频器的连接线有用铜牌的的地方,需要更换厚的。
变频器里面的铜排那是厂家设计安装好的应该是不需要更换的。
最后修改:
2020/9/12 15:53:41
20-09-12 14:22
康养科
应是直流母线排。
20-09-12 15:29
pqsh
就是母排,大铜条.
无论直流交流.
这里是不是指和igbt直接连接的母排.
20-09-12 20:01
高雅的雅
你直接打开变频器,发现连接整流桥、储能电容、IGBT的那些铜条,就是你要的busbar!!
这些铜条出厂时一般没有表面做绝缘层耐腐蚀处理,另外厂家标配时考虑成本关系、安装外形等等,一般都是按照最大工作电流选配以降低成本和外形尺寸,有条件自然是加大尺寸规格并做好绝缘,对变频器正常运行更加有保障
20-09-13 22:43
kazefsh
复合母排,都是定制的产品
20-09-14 20:55
whb11234
就是啊 对方就是这么要求的,干个活真心不容易,车到山前必有路。现在属于硬派,不干还不行,到时候再说了 谢谢大家回帖
20-09-18 19:39
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
