信捷XINJE
主题:怎样记录产当前所在位置并显示
点击:869 回复:5
扬帆QI9J
输送带每走一工位,通过一个感应器检测记录工件在输送带的位置,总共记录20个位置,并显示。请问怎样编程呢?
20-09-12 10:40
cfg168
扬帆QI9J
在 2020/9/12 10:40:14 发言
【内容省略】
单靠PLC控制器无法实现记录并显示20个位置,需要一台计算机,需要一套组态软件,需要一根通讯数据线,计算机安装组态软件,用数据线连接PLC传输数据,并在电脑屏幕上显示20个位置。
20-09-12 13:13
高雅的雅
谁说PLC不能记录?
PLC的压栈出栈指令不就是执行这种功能?
实在不想用这种指令,直接用20个连续寄存器记录位置的有料没料状态不就行了?以前一条线体近100个产品(密炼机的胶架,每个胶架从800KG到1400KG不等)都是PLC记录(三菱Q06H),说PLC不能记录的纯粹是无知
20-09-12 13:22
bnnyygy
可以,感应器触发先进先出。
变址寄存器+FOR也可以。
做过类似的,就是设置伺服位置,然后把设置过的位置保存起来。不对又改回来。
20-09-12 13:25
YXBK
信捷没有先进先出的指令,可以用偏移功能来做,比如保持到D300-D319,用D200作为偏移,感应器感应一次后D200就加1,下一次就保存到D301里面
20-09-12 16:17
marker1978
我是小白,来学习的
21-01-11 11:02
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
