点击:13037 回复:10
引用 10011001 在 2020/9/12 21:17:36 发言【内容省略】
大神说的,还在用绝对地址编程是很落后的编程方法,例如三菱的D0 就是绝对地址。引用 10011001 在 2020/9/12 21:17:36 发言【内容省略】
我的感觉标签这功能的最大的好处就是可以自定义吧,可以随意取名字便于使用,比如某个寄存器用于计产量,以前只能是D多少加注释,标签的话可以直接定义为产量。引用 YXBK 在 2020/9/13 20:17:15 发言【内容省略】
标签最大的好处在于软硬件的分离,程序员不需要知道标签所对应的具体地址,可以更多的关心程序逻辑实现本身,同时由于软硬件的分离,使得不同厂家之间的程序移植降低了门槛。引用 cvlsam 在 2020/9/13 21:23:59 发言【内容省略】
但是最终还是要(输入、输出)元件地址对应上标签,其他的元件标签就是随意分配了,只考虑元件编程逻辑关系,看着直观的自定义标签。。
