变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】施耐德ATV610变频器报输出缺相故障(20200907)
点击:8448 回复:3
qjj740210
每次停机时就会报输出缺相故障,按下面板红色stop/reset按键无法复位,如何解决?
最后修改:
2020/9/8 9:04:48
20-09-06 16:35
goldage
运行时候会不会有报故障呢,检查一下电机线路很简单啊
20-09-07 21:01
qjj740210
运行正常,就是停机后报缺相故障。有变频工频切换,现在怀疑停机时不能同时切断变频器出口接触器(与电机连线)和变频器启动运行信号,应该先断开变频器启动运行信号,然后延时一段时间再断开变频器出口接触器(与电机连线)。
不知道这样能不能解决这个问题。
20-09-08 10:43
LRG8881
报输出缺相参数修改了
20-10-13 07:33
展会预告 | 西克即将亮相上海工业自动化展(IAS)
科技创新赋能上海“未来之城”高质量发展
中国制造业将保持“稳定运行、适度扩张”运行态势
Vishay推出新型Power DFN系列DFN6546A封装标准整流器,额定电流高达12 A
2027慕尼黑上海光博会观众登记抢先开启,注册抢早鸟好礼!
精准发力推进零碳工厂建设
战略抉择:提升在华竞争优势:魏因加特纳受邀出席“奥地利大联结中国峰会AUSTRIA CONNECT CHINA 2026”活动
AI进生产现场 工业网络迎来角色重构 Moxa工博会首度动态展示工业AI网络底座,助力AI从“看得见”走向“精准执行”
