首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】三菱PLC X1A0到X1AF是特定的某些含义点吗?(20200908)
点击:1358 回复:6
最后修改:2020/9/9 8:50:45
20-09-05 19:27
手册上没找到对这个区域的说明
20-09-05 19:31
你要确定1A0这个起始地址对应的是什么模块,如果是特殊模块那有特定的含义
三菱Q系列等中大型PLC特殊模块占用一定的地址,这些地址用来和CPU交换信息。
20-09-05 19:47
先确认这个地址对应的模块是普通数字量模块还是特殊模块;
20-09-05 21:01
这个怎么看地址对应的哪个模块,以前没用过这个
20-09-05 21:25
程序中,PLC参数里面有设置I/O地址,看这地址对应的模块型号。
20-09-05 23:15
应该是智能模块吧,这个没有物理输入输出的,这些点用于模块参数设置通信
20-09-06 08:27
