首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:今天看到一个项目(改造),居然用7个FX3U-1PG+FX3U128MT,实在醉了(用FX5U+JE-C伺服驱动器多好哇)
点击:2372 回复:13
20-09-03 23:26
可能是前期规划用不了这么多轴,后来又要加轴,没有办法,只能一条路走到黑了吧!
20-09-04 06:48
FX5U功能是强大,网口控制MR-JE-C成本最低,如果一定要脉冲,用FX5U主机加FX5-16ET/ES成本也比FX3U加FX3U-1PG便宜。
20-09-04 07:46
学习了
20-09-04 07:54
是不是生产线比较长,拆分成个体控制
曾经修改过一个控制方案,将2个控制柜,改成一个+n个小控制箱,控制箱数量随线按需加减,箱随线走。
这样设计,制作标准化,在厂内就可完成安装调试,现场只要解决线与线的安装,调试基本没有,更减少大量的现场布线。
20-09-04 08:09
实话说,当时如果是我要买就是信捷(CPU本体自带10轴),要么就是汇川总线或者三菱总线(FX5U或者Q03UDV都可以,用Q03UDV处理速度更快),用FX3U+7个FX3U-1PG,应该实在是脑袋瓦特了
20-09-04 08:42
这个要结合实际及客户实力
你用10轴PLC,要用伺服或步进吧,人家用普通电机(或加变频)+近接开关也能完成设备动作,你让客户咋竞争
当然你做的可能是电子行业,要求精确定位
20-09-04 09:27
理解下,我以前也这么干过;因为当时刚入门没多久,只会玩三菱的,除了PLC本体的脉冲输出口,就只会玩1PG的。其他的方案看下手册也许也能搞,但没有实践过,心里没底;主要是客户买单,不计成本。试想自己刚入行,如果一个项目被自己搞砸了是多么打击自己的信心?可能不仅工作没了,在这行都不好混了...
20-09-04 14:22
7个FX3U咋组网的?不组网?独立?
20-09-04 15:16
我们这还是很多用老方案 带着几个1PG .5U确实是个好选择.
20-09-04 15:54
上一页下一页
