首页 运动控制 施耐德电气伺服
主题:伺服驱动器明明可以做运动控制(三环都闭在伺服驱动上),为什么还有驱控一体的说法?
点击:1307 回复:6
是不是“驱控一体”所谓的“控”其实是指的更加上层的轨迹规划或其他与应用相关的控制?
20-09-02 09:25
应该是指伺服驱动器和运动控制器集成在一起
20-09-02 10:36
应该是把两项功能组装到一块了吧!
20-09-02 15:55
引用 3358319970 在 2020/9/2 9:25:00 发言【内容省略】
是的。
20-09-02 17:22
很多伺服驱动器都不会集成运动控制系统的吧?成本原因,还有就是对于大多数客户的项目应用都不方便。
20-09-02 23:30
驱控一体就是把运动控制和电机控制集成在了一起,性能更高响应更快,比如ACS主控,一般控制器带3个轴,可以分配成龙门轴和一个单轴
20-09-03 09:07
基本带有二次平台开发的伺服驱动都能做到驱控一体。
20-09-03 12:35
