施耐德电气PLC
主题:一个关于暂停程序的问题?
点击:1124 回复:7
handafen
我的程序是控制机械手移动的,我打算在任意时刻能够使程序暂停检查,使电机停止运行,再次运行的时候可以从暂停时的位置再度运行,这个应该从哪方面考虑啊?
麻烦懂的人指点一下!
最后修改:
2020/9/1 9:43:01
20-09-01 09:42
高雅的雅
这个需要你的运动控制器支持暂停才行,用普通PLC的话,定位指令中断会产生报警的,还有就是剩余脉冲处理等等,这个程序有点麻烦
20-09-01 14:59
蜀中之首
使用位置反馈,按下暂停键后,取消未执行任务,再启动发出未执行脉冲数据
因为此时很清楚报警原因,特殊处理一下就是了
20-09-01 16:44
smzh1230
绝对定位指令写的话就不是问题,再执行指令一次就可以了。
20-09-02 13:05
余生少年
我用的绝对定位写暂停,直接停止定位,数据不清零,启动后在进行绝对定位
20-09-02 16:21
暂停也是可以走完当前步的吧,先记录停止信号,当前步走完后,再接受停止
20-09-05 19:36
hnhyczj
目前有PLC支持暂停功能
20-09-06 22:23
handafen
好的!
20-09-08 10:53
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
