首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急 请教大家
点击:1032 回复:10
有台冰柜   220伏  不超过250瓦  停机时有很大响声和震动   叫什么蹲缸 就是压缩机老化了  我想用变频器让它软启软停应该能行  现有单相输入220伏电源输入输出三相220伏  3.4kw变频器  标识上就这么说的   能用上吗
最后修改:2020/8/31 20:47:54
20-08-31 20:44
很多的冷柜都不能用变频来带,建议你先看看压缩机上面的线路图就知道了。冷柜停机时候出现一些小震动是正常的,但是运行过程出现震动和噪音的话建议看看散热风机和压缩机的防震胶
20-08-31 21:08
250W冰箱肯定是单相电压缩机,想用变频器带还是洗洗睡吧
20-08-31 21:10
压缩机电机如果是单相的话不能用的;
20-08-31 21:14
非变频普通单相220v冰柜的压缩机是不能使用变频器的,停机时响声和震动有可能是减震胶老化,或者是内部悬吊弹簧断了一条。
20-08-31 22:38
对了  不能用 输出三相各220伏   唉    啥大手一看就是假冒的
最后修改:2020/8/31 23:32:31
20-08-31 22:58
只有软启动一说,软停机确实没有听说过,不过你可以用接触器或者继电器旁路导通晶闸管可控硅尝试软停机。
20-08-31 22:58
引用 fsjnzhouyan 在 2020/8/31 22:38:28 发言【内容省略】
有可能是弹簧有一根掉了
20-08-31 23:34
引用 cfg168 在 2020/8/31 22:58:39 发言【内容省略】
变频器  软启动器 都有软启软停功能  这是最基本的了
20-09-01 00:39
单相压缩机三根线绕组阻值不一样就没办法用单相变频器了……单相洗衣机三根线绕组一样就能用变频器控制……
20-09-01 11:23
上一页下一页
