主题:请老师指导
点击:716 回复:4
我厂高压线路用的是6kv民用线路,不是专线,一到下雨或天气状况不好的时候就容易发生跳闸,并且直接跳变电所,参数查的都没有问题,巡视线路也看不出什么问题,供电局总是说有对地的地方,请老师们指教
20-08-31 19:52
超级大手
正常平原地区附近高楼大厦可能不多 还是雷电造成瞬间失压跳闸 冬季一般没事
最后修改:
2020/9/1 18:57:40
20-09-01 18:57
cfg168
条件允许的话,分段切割排除法,变电所到进户高压柜是一段,高压计量柜到变压器又是一段,变压器纯输出低压柜又是一段,看看究竟是哪一段有问题。
20-09-01 20:58
小笑笑
6KV进线柜内有电压表吧,当天气不好时测量一下各相相电压,三相中有电压偏底的表示该相对地绝缘不好,如有零序电压测量的有电压输出同时表示相对地绝缘有问题。但6KV系统对电绝缘下降或接地也只是报警,不会跳闸,除非是有二相以上对地绝缘下降接地才会造成过流动作跳闸。
20-09-02 09:22
logo1979
问题就没说明白,变电所是谁的,厂内总闸跳闸还是电业局的闸跳闸
20-09-02 19:47
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
