首页 电工技术 电工技术
主题:问个电能表参数怎么看?
点击:1527 回复:11
手头有块三相四线制有功电能表,上面电流写的是3X10(40)A,不太清楚括号内和括号外电流分别是什么意思?是不是可以接40:10的电流互感器?
20-08-31 09:23
额定10,最大40
20-08-31 10:03
最大电流40A,3相380V的话约15KW,考虑功率因数一般用13KW以下;
至于10A是基准电流,并不是互感器;
20-08-31 10:05
再问下,是不是低于10A电流,就测不准?
20-08-31 10:18
引用 truezhang 在 2020/8/31 10:18:06 发言【内容省略】
对,仪器仪表有个合理的测控范围,叫最最佳测量范围,偏差太大就不准了。
最后修改:2020/8/31 10:40:13
20-08-31 10:39
在基准电流以下,如果小很多,那么可能误差会超过对应范围;比如你一级的精度,如果你长时间工作电流只有1~2A的话,测出的值不保证能达到这个精度;
20-08-31 10:47
明白了,谢谢给位大神
20-08-31 12:17
引用 ZCMY 在 2020/8/31 10:47:25 发言【内容省略】
就楼主这个表而言,是不是10A以内是保证精确度的,10A以上就不保证了?
20-08-31 15:18
是10A下不保证,10~40A的范围内是有保证的;
20-08-31 15:26
最佳测量范围
20-08-31 19:59
上一页下一页
