变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】关于是否选用制动电阻(20200831)
点击:1341 回复:11
ehszcs
什么样的情况,变频器才要选用制动电阻。把减速时间调得比较长比如2秒,是不是就不用接制动电阻了?
动力头轻载,2.2kw电机。
最后修改:
2020/9/1 9:17:00
20-08-29 20:46
liuyang7946
把减速时间调得比较长比如2秒
这话没明白,这时间不长吧。时间越短越需要加制动电阻。
要看什么场合,如果负载容易在短时间内停车会产生反向电压就需要加制动电阻,如果不会有此现象,时间很短也没问题。
20-08-29 21:21
goldage
要看负载的惯量,惯量大要配,惯量小的不配问题不大
20-08-29 21:44
ehszcs
就一个小铣刀,惯量很小。
20-08-29 22:27
高雅的雅
变频器要不要接制动电阻,区别在于负载方式、反馈能量与消耗能量比而不单纯是减速时间。
例如重物下降负载,此时电机实际处于发电模式而不是耗能模式(此时是负载主动拖动电机运转而不是电机主动拖动负载下降),此时必须加装刹车电阻消耗发电能量。同样电机在水平负载时,电机驱动时负载是阻碍电机转动的,此时调整减速时间完全可以做到电机驱动力小于机械装置的阻碍力,也就是逐步减低运行速度停止(如果是大惯量负载且要求快速停止,此时电机仍然因为急剧减速在变频器励磁作用下短时间处于发电模式,依然必须加装刹车电阻消耗发电能量)
20-08-30 06:30
过压报警,按说明就能接制动电阻,(变频器带制动型号)。
20-08-30 08:41
ZCMY
2秒的话停的还是比较快,如果惯性大还是加电阻吧;
20-08-30 14:36
kdrjl
对停车快慢没要求就可以不用制动电阻了。铣刀停车没要求吧?所以应该用不着制动电阻。铣完了活,把刀撤出来停就是。
20-08-30 16:53
qq2994216177
停止时间没要求可以不加刹车电阻,比如我30kw的大车床就没加,因为工作性质,停止时间可以长一点……
20-08-31 05:50
ehszcs
知道了,谢谢大家。
20-08-31 11:16
雄克专家日:聚焦柔性自动化新突破
人形机器人产业向实用进化
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
欧特克放弃收购PTC,软件行业年度潜在最大交易之一告吹
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
智能与无人设备全方位安全将成为一座巨大金矿——功能安全部分
汇川技术旗下北京一控系统铝展签约三家战略伙伴,擘画智能制造新路径
