首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-200SMART与200SMART使用PET GET通讯实例
点击:1191 回复:2
本文介绍内容为通过向导实现S7通信
PUT/GET 指令的编程可以使用 PUT/GET 向导以简化编程步骤。该向导最多允许组态 16 项独立 PUT/GET 操作,并生成代码块来协调这些操作。
PUT/GET 向导编程步骤:
1、STEP 7 Micro/WIN SMART 在“工具” 菜单的“向导”区域单击“Get/Put”按钮,启动 PUT/GET 向导
2、在弹出的“Get/Put”向导界面中添加操作步骤名称并添加注释
3、定义PUT/GET 操作
4、定义PUT/GET 向导存储器地址分配
注: 点击“建议”按钮向导会自动分配存储器地址。需要确保程序中已经占用的地址、PUT/GET 向导中使用的通信区域与不能存储器分配的地址重复,否则将导致程序不能正常工作。
5、点击“生成”按钮将自动生成网络读写指令以及符号表。只需用在主程序中调用向导所生成的网络读写指令即可
6、其中S7-200 SMART如果是经济型的CPU(无网口),可使用德嘉Smart(PPI)以太网转换器(IP:192.168.1.10),作为服务器端可用此方式,即插即用,无需编程。
下面为Smart(PPI)以太网转换器,功能如下:
(1)用于将S7-200 SMART PLC的PPI(RS485)口转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。
(2)连接WinCC不需要用OPC,通过TCP/IP驱动直接连接,增强通讯稳定性。
(3)可以同时连接4台上位机(包括电脑或触摸屏)
最后修改:2020/8/28 11:23:23
20-08-28 11:22
简单实惠吧?学习了
20-08-28 11:28
嗯呢  很简单 ,而且价格也很便宜
20-09-15 14:57
