变频器论坛
变频器论坛
主题:伺服电机和变频器加普通电机哪个性价比高
点击:1869 回复:11
雷震子
请问各位大神;同样的输出钮矩情况下伺服电机和变频器加普通电机哪个性价比高.位置要求不高,+/-3MM可接受360度运行
20-08-27 20:12
bnnyygy
走位置感觉还是得伺服电机吧
见过普通变频器+普通电机+简易刹车装置,误差挺大的
20-08-27 20:17
goldage
不好比较,你没有明确的条件是反应速度和功率,如果你走位置这个误差的话,变频电机加电子尺没压力
20-08-27 21:15
ZCMY
要位置控制用伺服吧,现在价格也不是很高;
20-08-28 08:24
chi1225
变频器价格也不便宜,用步进电机最合适,,
20-08-28 09:30
YXBK
现在来说还是用伺服好,按4kw算。
伺服一套 2500(国货)
变频器1200(做定位控制要用稍微好一点的),电机600,编码器300 共计2100
价格差的不多,但是精度和性能伺服要好,还有程序简单,控制起来更加方便。
20-08-28 10:09
kdrjl
问题的关键是定位控制,需要编码器或者位置开关,所以,真不好比较。还是以满足使用需求为准。
20-08-28 21:39
lvpretend
这么便宜吗?
20-08-29 10:44
YXBK
lvpretend
在 2020/8/29 10:44:50 发言
【内容省略】
20-08-29 10:50
pan_xiansheng
电梯就是采用变频器控制的,可以达到±3mm以内,不过电梯中还采用了旋转编码器,再加电磁感应器,还有附加的制动器。
最后修改:
2020/8/29 10:52:58
20-08-29 10:52
第4届中国机械工业创新发展论坛暨2025年鉴工作会在苏州举行
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
雄克专家日:聚焦柔性自动化新突破
市场监管总局:我国在工业机器人检验检测领域取得重要成果
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
把握人工智能驱动产业升级新机遇
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘静态+动态均衡全盘加固
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
