首页 电工技术 电工技术
主题:求助,90千瓦风机怎么配置星三角启动?
点击:2062 回复:15
引用 yao0nie0 在 2020/8/30 11:39:59 发言【内容省略】
完全可以!
20-08-30 13:05
情况更新,2个170一个150的接触器,热继电器在主接触器下方,整定110安,转换时间63秒。热继跳闸
20-09-13 17:14
求助,风机满载启动,还没到转角时间呢,热继又跳了
20-09-13 17:32
如果不关风门,风机属于重载启动,启动时间长,63秒?有可能还不够。
在此情况下,一般的热继电器无法承受这么长的启动时间,要么加大保护电流,不过,此时的热保护已基本失去作用,除非选用电子可调时间式。
20-09-13 22:41
星启动时,电流从280安左右很缓慢的往下降,持续到40秒,电流大约有180多,热继跳闸。
热继整定值115左右
星角转换时间137秒
20-09-14 10:36
普通的热继电器无法承受这么长的启动时间,可采取以下之一方式启动:
1、加大保护电流,不过,此时的热保护已基本失去作用。
2、热保护不通过启动电路,将其接入运行电路之中。
3、采用电子可调时间式热继电器。
20-09-14 17:16
上一页 上一页
