主题:【话题】互感器这样用是什么意思(20200827)
点击:1469 回复:15
李也
看下svg柜的电流互感器穿了两组线,一组5圈一组10圈这是怎么个用法
最后修改:
2020/8/28 8:54:33
20-08-25 20:51
超级大手
十几安或二十几安互感器一般都要求多穿几圈 见过要求穿五圈的 十圈的还没见过
20-08-25 21:47
李也
不是一组线,一组线穿100圈也不奇怪。主要是1个互感器穿了两组线,1组5圈1组10圈。
20-08-25 21:53
超级大手
李也
在 2020/8/25 21:53:50 发言
【内容省略】
十圈的是不是想再感应个电压 精度分析 这都很有必要
最后修改:
2020/8/27 7:03:22
20-08-25 22:14
YXBK
这个图看的有点懵,1000:5的互感器二次线又进75:5的互感器,我的感觉是左边绕5圈的是1000:5,那么右边绕10圈的应该是2000:5
20-08-26 07:40
这估计是4路的SVG无功补偿,问题是穿10匝的电流回路是哪里来的,或者去哪里?是1入2出还是2入1出,图纸看不出来需要说明。还有75/5互感器一次侧铭牌是标注1匝还是其它匝?补偿模块采样电流是1A还是5A等未交代清楚。
20-08-26 12:45
进线柜来的二次电流与本补偿柜的二次电流,穿在同一个互感器,这样用是什么目的?如果进线柜CT为2000,补偿柜CT为1000,则可以解释得通一个为10匝一个为5匝,目的分别测量时使75/5的互感器二次侧输出的电流一致,但他们共同测量时会如何,合成电流是多少,补偿模块能分辨出来吗。
20-08-26 13:31
kdrjl
这是针对相电流检测吧?
20-08-26 16:26
李也
401路和402路互感器一样大
20-08-26 20:03
李也
这分析的有道理,就不知道目的是什么。svg厂家来了看了半天也没看明白
20-08-26 20:05
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
