首页 电工技术 电工技术
主题:请教大神,计数开关低频干扰怎么办?
点击:1211 回复:13
高速计数器开关,收到电机线干扰,机器往复行程有干扰时400多个信号,无干扰时350个信号
20-08-23 15:11
屏蔽接地吧.
20-08-23 15:38
用双绞屏蔽线,信号线与电动机分开走线,如果电机是变频控制调整变频器载波频率参数试试。
20-08-23 15:50
信号线用的是多心屏蔽线,跟电机线一起敷设在拖缆里。信号线和电机线的屏蔽层屏蔽层都接地了。
20-08-23 16:03
使用的单脉冲?
20-08-23 16:04
引用 蜀中之首 在 2020/8/23 16:04:33 发言【内容省略】
是的,单脉冲,接近开关接到FX3u的高速计数通道上
20-08-23 19:15
引用 fsjnzhouyan 在 2020/8/23 15:50:04 发言【内容省略】
变频器的载波频率已经是最小了
20-08-23 19:16
如果你确定干扰真来自变频器,最简单方法直接把变频器安装在最靠近电机的位置
20-08-23 21:23
1.既然用接近开关,频率不太高,试试用普通IN口
2.试试用A-B相位差编码器
20-08-23 22:46
引用 yao0nie0 在 2020/8/23 19:16:27 发言【内容省略】
不一定是最小就好哦。
20-08-23 23:00
上一页下一页
