变频器论坛
变频器论坛
主题:帮忙看下,这个是变频器吧,为啥启动开关量和频率给定模拟量的公共端是同一个点?
点击:1895 回复:14
陈严
这应该是变频器吧,也没写多少功率,好像是意大利的。而且启动的开关量和频率给定的模拟量的公共端是同一个点。
现在出故障了,它带动110个电机。电机一个0.07kw,我换了一个11kw变频器,只能带动一半电机,否则变频器报警发热严重。
最后修改:
2020/8/22 10:38:19
20-08-22 09:51
YXBK
输出有没有加电抗器的,我们公司有台机是一个变频器带120个电机。
20-08-22 10:23
陈严
不清楚,原来机器上有没有加
20-08-22 10:37
qq2994216177
这种公共端共用,很多变频器都这样呀!带动一半电机是什么意思?启动方式和原来一样吗?
20-08-22 10:52
陈严
我的这个国产变频器,也能gnd和com共用吗,直接接?
带动一半,是这么多电机,其实是被分成两组了,有两个开关可以单独控制,如果全部打开,电机运行,国产的变频器发热严重,会报警过热
20-08-22 11:02
ZCMY
你用的杂牌变频器,功率要放大的;
20-08-22 11:05
taiyu2016
变频器输出电流必须大于全部电机电流总和
自己算一下.11KW也就只能带一半电机
20-08-22 11:20
陈严
恩,应该是电流的原因
20-08-22 13:02
陈严
通常看电机功率,不就行了,为什么电流会差这么多
20-08-22 13:10
kdrjl
原电机铭牌,注意额定电流和功率因数。
新换的变频器铭牌。注意输出电流。
原电机110台,电流总和是0.36A的110倍。你说能不能用新的变频器带呢?更何况还要考虑变频器的安全裕量。
20-08-22 13:45
《2025年中国电器行业系列白皮书》发布 温州低压电器引领行业风潮
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
东莞正式落地工业软件创新人才服务载体,为加速工业软件生态圈和中小企业数字化转型提供人才支撑!
西门子Xcelerator上线五大新品,实现全制造流程的“一次正确”
市场监管总局:我国在工业机器人检验检测领域取得重要成果
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
【0元试用+大奖等你来拿】福禄克在工业制造行业的高温测温仪
工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点,含五方面17项内容
