首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服电机故障
点击:927 回复:5
一台缠绕机,这几天出现不定时横向不走了,伺服控制器显示,AL    E9故障代码,触摸屏显示,编码器,伺服电机和机械卡死故障,转动一下伺服电机丝杠,重新开机就能正常工作,编码器换过一个新的,没有发现那点机械卡死,哪位师傅知道,请师傅指点一下,
20-08-19 20:29
E9是伺服主电路异常,重启下这故障就消失了?
20-08-19 21:10
与电机关系不大;
20-08-20 08:32
0.0你一个帖子发了两次,帖子发重复了,哈哈哈!!!!
20-08-20 09:02
驱动器故障  母线电压检测问题
20-08-22 18:24
电容更换一下看看
20-08-24 11:54
