主题:温控表
点击:906 回复:9
爱相随1119YAiIM@qq
温控表测量的温度比实际的温度要高9度左右,可以同过调整温控表的参数进行校准吗?
20-08-19 19:39
YXBK
一般的都是可以调整的,拿说明书看一下或者提供表的型号
20-08-19 19:47
goldage
在你调整前,建议先看看你的测温的取样点是否合适,测温传感器选型是否合适
20-08-19 21:00
wenquan753
可设置的好像很多都有相关系数调整。、
不过也有简单的仪表不支持修正!
20-08-19 21:18
fsjnzhouyan
不一定这个要看具体型号,最好看看使用手册。
20-08-19 21:25
超级大手
个人认为 如果能修正 可以修正一下 误差不一定是表的责任 传感器型号 取样位置 线路长短 环境温度 对比测温设备 都有直接关系
20-08-20 04:16
HBA模组
一般设备都有校准或者标定程序的,找到这个参数进入,找个标准温度测试点校准一下就好了
20-08-20 08:42
jint
你可以把表的型号发出来,这样大家能更好的帮助你,又或者你去找说明书看看!!!
20-08-20 10:39
dlr
搂主说:“温控表测量的温度比实际的温度要高9度左右”。这结论是怎么来的,是用标准表比对还是工艺的经验数值?只有建立在正确结论的基础上进行的修正才有实际意义。好一点的温控表大多具有自校零或平移功能,最好能提供仪表型号或自己看看仪表的说明书。
20-08-20 11:34
蜀中之首
楼上说的对,数据得来依据
还没见过不能校对的表
20-08-20 11:51
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
