首页 工控软件 施耐德电气组态
主题:施耐德ups电源兆瓦时代,数据中心变革之道
点击:690 回复:0
数据流量的持续激增,正在推动数据中心进入"兆瓦时代"。对于电信运营商而言,如何顺应业务发展需要,实现数据中心的绿色运营,深入挖掘"数据"的价值,完成从传统"语音"向"流量"经营的完美转身,是挑战更是机遇。数据中心在"兆瓦时代"的变革有道可循,电信运营商可以顺应数据中心的发展趋势,从技术、业务等角度,深度挖掘"数据"的价值,以更低的成本、更高的效率打造面向未来的数据中心。
"电信运营商是真正的通信大数据拥有者",大数据应用的快速落地正在给电信运营商的业务转型带来新的机遇。相比较BAT等互联网企业,电信运营商是真正的大数据拥有者,无论是移动通信中产生的数据,还是微信、淘宝、百度平台上产生的互联网数据,都离不开电信运营商的核心骨干网。从大数据的类型上看,可以分为热数据和冷数据,热数据即目前大家熟知的金融数据、消费数据,这些数据的价值已经得到了业界的重视。然而,相比较热数据,冷数据才是大数据的"大头",其占据数据总量的90%以上,挖掘和利用冷数据,将带来一个无法估量的巨大市场,而这自然也就涉及到一个关键词——冷数据中心。
什么是冷数据中心?既然冷数据中心是大数据时代的产物,那么其必然和传统的数据中心有所不同。张子扬表示,冷数据中心必须实现冷数据的实时存储和备份,同时冷数据中心的体量非常大,与热数据中心之间存在数量级的差别。冷数据中心的这些特性,使得其对于供电系统有较高的要求。从目前冷数据中心的存储技术上看,有两大主要路径:一种是采用低廉的蓝光刻录,另一种则是采用冷服务器+存储设备。前者耗电低,但是无法做到实时分析,后者能够实现实施存储,但是耗电量非常巨大。因此,是否有超大容量,高连续性的供电系统是打造冷数据中心的关键所在。目前,施耐德电气已推出了全球最大的单体模块化1600KVA UPS系统。
冷数据的"冷",意味着这些数据可能长期搁置不用,这使得运维成本成为冷数据中心运营者关注的重点。张子扬认为,在运维成本的不断降低下,"无人数据中心"将会成为一种趋势,这将对数据中心DCIM层、远程管控层面提出更高的要求。在这一趋势下,早期预警将成为冷数据中心的一个重要能力。施耐德电气推出的早期预警软件,可以帮助冷数据中心在电气触头老化或温度过高情况下提前预警,大大提升运营效率,有效降低成本,并减少风险发生的可能性。
在传统数据中心的建设中,制冷系统是不容忽视的环节。"相比较热数据中心,冷数据中心对于制冷系统的要求不算太高",张子扬表示,由于冷数据存储采用蓝光设备或冷存储设备本身对于环境的温湿度要求不高,因此只需要重点解决热驻留问题,可以采用包括三联供制冷、冰蓄冷技术或是风侧自然冷在内的多种制冷技术。
"兆瓦时代"的到来,意味着数据中心将进一步向规模化的方向深入发展。"未来,传统的中小型数据中心将会消亡,取而代之的不是巨型云端数据中心,就是微型数据中心",对于未来数据中心的发展趋势,张子扬作出了这一判断,在他看来,在这种"两级化"的趋势下,巨型云端巨型数据中心能够满足海量数据的存储和处理需要,而微型数据中心则能够匹配网络末梢内容分配需要,支撑更多应用落地,保障用户的体验。
相比较传统数据中心,巨型数据中心建设无疑将带来挑战。张子扬表示,进入兆瓦时代后,数据中心的衡量标准从之前的"KW"直接跨越到了"兆瓦",目前国内已经建设的占地数万平米、用电容量达20兆瓦以上的巨型数据中心不在少数。对于巨型数据中心而言,鉴于规模和资源配套情况,其前期选择、规格设计将对后期产生深远的影响:选址阶段对当地人员素质的评估决定了数据中心未来运营人员的本地化落地能力;气象、水文的研究决定了数据中心节能技术的运用;地址、交通、安全状况的调研和评估,决定了数据中心的安全设防等级;水、电价格以及宽带资源则决定了数据中心的主要建设成本。"这就有点像是蝴蝶效应,任何一个细小的环节都可能对未来产生巨大的影响",张子扬如此强调道。正是因为看到了这一点,施耐德电气多年来在数据中心的选址、环境调研、规划以及咨询上都秉持着严谨、科学的态度,并且积累了一套行之有效的方法。
高清视频等应用的蓬勃发展,对于网络边缘计算能力的要求日渐提升。在巨型数据中心成为业界关注焦点的同时,微型数据中心的概念也开始兴起。"与巨型数据中心相反,微型数据中心关注的是网络末端的内容分配,随着CDN的进一步普及,这在未来会成为一种趋势",目前包括施耐德电气等主流厂商都在根据自身的技术和产品特点,推出结合监控管理、电池、送风、机柜配电一体化的机柜级微型数据中心。
事实上,除了技术上的创新,业务模式创新以及效率提升也将为"兆瓦时代"数据中心的变革提供有效途径。"全生命周期的数据中心服务已经成为一种潮流",张子扬说,目前电信运营商已经在探索为用户提供包括设计、建造、后期维护在内的全生命周期的一揽子交钥匙工程服务。在效率提升上,不仅优化管理,提高用工效率成为了趋势,能源效率的提升更是业界关注的重点。施耐德电气推出了一系列的技术和产品,帮助数据中心在能源产生、分配、存储、利用四大环节提升效率,进一步降低数据中心的建设和运营成本,在保护运营商投资的基础上,实现收益最大化。
20-08-17 15:48
