首页 电力自动化
主题:【话题】别人的机器如何知道每转脉冲数?(20200818)
点击:2317 回复:17
我们的伺服是17位绝对值,2500线编码器。不知道他原来的是多少,他原来的参数是约分过了的,分子是五,分母是一。按这个算的话,我的齿轮比设为1:1脉冲数设为五分之一每转脉冲数就可以了。对不对。
但是我个人觉得这样设置不好,每转脉冲数少了会不会影响精度?我想设置每转脉冲数为电机编码器实际分辩率,然后再用齿轮比来计算。这样每转脉冲数多精度更高。不知道对不对。
20-08-17 14:40
分子:编码器一圈脉冲数
16777216   安川Σ7    2^24
4194304    三菱J4     2^22
1048576    安川ΣM   2^20
131072     三菱JE      2^17
分母:电机一圈对应的机构移动量
电机每转机构移动量(毫米×1000)
20-08-17 14:41
要看以前的伺服的参数,然后对应的设定
20-08-17 14:46
编码器电机铭牌上应该有,没有那就按完整型号查资料
20-08-17 21:49
根据对方的来设置自己的,连对方的都不知道的话,怎么设置的准!
20-08-17 22:45
所以啊,有没有经验法。或是跟据运动距离大小来判断。
20-08-18 08:26
引用 设备电工 在 2020/8/17 14:40:59 发言【内容省略】
1、“五分之一每转脉冲数就可以了”你这是咋个设置法?0.2个脉冲电机一转,这肯定不行
2、“齿轮比”你的伺服不是只能设置电机一圈的脉冲数吗?外部传动齿轮?
3、“每转脉冲数少了会不会影响精度?”精度倒是不影响,设置不当的加减速时间,电机会有抖动;若有干扰,对你影响较大
4、“分子是五,分母是一。”这个值可能是外部齿轮减速比
5、“我们的伺服是17位绝对值,2500线编码器。”你们这个伺服电机转一圈要多少脉冲?按17位还是2500?
20-08-18 15:39
一转一万个脉冲,我现在只设五分之一,就是2000.他原来的齿轮比是五比一,是五倍不是五分之一。我们的编码器是17位绝对值,2500线。电机转一圈要10000个脉冲。
20-08-19 10:45
上一页 上一页
