电力自动化
主题:【话题】别人的机器如何知道每转脉冲数?(20200818)
点击:2317 回复:17
设备电工
经常维修到别人的机器,伺服坏了更换我们自己的伺服上去。上位机一般是PLC,单片机。更换上去之后要设置齿轮比,脉冲数才能准确运行。
怎么才能知道原来设置的每转脉冲数?还有的驱动器是没有每转脉冲数这个参数的,只有一个电子齿轮比。我应该怎么设置才能跟原来参数完美搭配呢?
最后修改:
2020/8/19 8:51:22
20-08-16 18:00
fumz78
伺服的编码器分辨率是多少,在电子齿轮比默认为1:1的情况下,伺服多少个脉冲转一圈 这个要先确定,再结合电子齿轮比就可以算出实际多少脉冲转一圈。
20-08-16 18:11
设备电工
每转10000个脉冲。但是我不知道原来上位机发送多少个脉冲使机器转一圈。所有我不知道怎么设置机器运动位才跟原来的位置一样。
20-08-16 18:24
ZCMY
原来的电子齿轮比分子与分母的二个参数要读出来;
20-08-16 20:06
设备电工
假设原来的电子齿轮比是3:1没有每转脉冲数这个参数。 我的伺服是每转10000个脉冲。
这样的话我也怎么设置才能走得跟原来的一样呢?
20-08-17 08:11
ZCMY
电子齿轮比知道,编码器的分辩率不知道可以根据型号查到的;
20-08-17 08:48
chengzheng
两个参数:
1,伺服的编码器分辨率;
2,电子齿轮比
保持一致应该可以的。
20-08-17 09:18
gaoyingchun
如果是直连(没有减速机或齿轮减速)情况,通常,你只要把原伺服分母数值,设置成你的伺服每转脉冲数即可;
注意:这个数值不能是与分子约分后的,如何确定是否约分了,要看分子是不是该伺服的编码器位数,比如17位的编码器,分子应该是131072,但有的伺服又不是按照编码器分辨率定义的伺服每转脉冲数,比如施耐德的28系列,编码器是20位的,但是每转脉冲数是1280000
20-08-17 10:16
YXBK
设备电工
在 2020/8/16 18:00:42 发言
【内容省略】
怎么才能知道原来设置的每转脉冲数?
可以查看原来的参数,如果原来的驱动器都没有显示或者查看不了参数那就麻烦了,我想只能根据工艺参数推算了吧。
这个根据电机编码器的脉冲数换算一下就可以了,其实电子齿轮比的结果也相当于是转一圈多少个脉冲。
20-08-17 10:52
设备电工
我们的伺服是2500编码器,不知道原来的是多少。我们的伺服有一参数是每转脉冲数,他原来的没有只有分子分母
20-08-17 14:32
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
