主题:1250KW电机,一根导线与电机线并行25米,一端接地,另一端接指示灯一脚,指示灯另一脚接地,居然可以指示电机运行状态......
点击:831 回复:7
高雅的雅
电机是ABB调速柜控制的,负载是密炼机,指示灯在电机运行期间亮度特别亮,实在无语
20-08-16 16:40
qq2994216177
导线对地形成分布电容?
20-08-16 19:09
goldage
这个神操作应该是在好多年前的机器吧,现在最不济的做法也是用个电子电流表来做电机运行状态监视了
20-08-16 21:21
高雅的雅
这个不是神操作:是我发现一根与该电机同线槽的5根2.5平方铜线,就突发奇想测试一下电机的干扰,谁知结果实在令人......
实测空载的导线2端电压达到136V且有波动(万用表实测),随电机电流波动明显,接了指示灯的测量指示灯2端电压居然达到28V峰值(万用表实测)
测量所用万用表是F15B
最后修改:
2020/8/16 22:26:03
20-08-16 22:25
towngas
火线测电笔好像就是这样原理吧,在墙面不接触就能测到110V,感应电。
20-08-17 09:57
超级大手
LED灯毫安级 而且亮度会随着负载变化
20-08-17 18:42
应该是高压电机吧
20-08-28 11:13
高雅的雅
高压电机个毛!
800V的直流电机,1250KW
20-08-28 13:26
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
