主题:指示灯
点击:773 回复:9
爱相随1119YAiIM@qq
公司一设备控制柜动作指示灯的一端接公共端零线,另一端火线通过西门子200PLC的多个输出点控制指示灯的亮与灭同中间继电器的通断(中间继电器控制220V电磁阀),奇怪的是整个柜子的总断路器都关掉了,但是指示灯会偶尔不定时的出现发亮的现象(亮度很低),三根火线和零线都通过断路器关掉隔离开了指示灯为什么还会亮,各位大师给点经验。
20-08-16 16:21
51477工控迷
这就要看你什么样子的指示灯了,灯是一直都亮还是只是一段时间,如果是一段时间那就可能是内部电路还有电能还没消耗掉
20-08-16 17:45
wenquan753
指示灯是LED的吧!
感应或者零线地线现场回来的?
这种问题不好查!
20-08-16 17:51
qq2994216177
LED的指示灯那种一闪一闪的很正常,如有变频器设备的很明显,变频器一带负载工作,指示灯不上电都能闪闪……
20-08-16 19:07
原来遇到指示灯莫名其妙有点亮,最后查出来是有根火线接地了。
20-08-16 19:40
zzm7959
把零线火线对调一下看看。
20-08-17 09:57
爱相随1119YAiIM@qq
查了好久都没结果,同一个车间另几台控制柜也有相同的情况,有一次发现所有机器都停机了还会有这种现象(排除了变频器干扰),检查零线对地也没有电压,但是设备工作没有问题,搞得头大。
20-08-17 18:46
老兔子
爱相随1119YAiIM@qq
在 2020/8/17 18:46:01 发言
【内容省略】
请检查你的这些指示灯是否为LED类指示灯,是的话,请通过继电器触点转接控制这些指示灯。
因为你直接用PLC输出点控制这些指示灯,出现这种现象是正常现象。
这是感应电造成的。
最后修改:
2020/8/17 20:20:42
20-08-17 20:18
蜀中之首
仔细查能找出回路
20-08-17 21:17
goldage
这个现象吧,指示灯应该是LED的,估计有供电问题有问题,外部电源的零线可能和你们的电柜的地线接到一起了,这个现象在一些临时工地会经常出现(用电不规范)
20-08-17 21:23
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
