首页 电工技术 电工技术
主题:怎么会这样子呢?30KW变频器带不起30KW水泵。起动马上过电流,起动时间很长了。
点击:2520 回复:28
潜水泵,在变频器控制下,属于恒转矩负载特性。且为重载应用,放大一档功率是应该的。
20-08-14 11:05
明显负载大了= =加大一级就好了
20-08-14 11:47
按大家说的加大一挡   这个问题十几年前接触过  雷同最后和厂家探讨分析   一致认为深井泵都属于重载  一些负责任的泵厂家 水泵实际 功率都已经比名牌所标称的功率偏大,
20-08-14 14:09
一般要加大一个等级来用,这还得看品牌
20-08-14 16:20
应该加大一个型号靠谱点……井深,水泵负载,同一个型号确实够呛……
20-08-14 17:31
通用型的,如果风机水泵型 的可以带37KW了
20-08-14 21:46
这个说法靠谱。有可能厂家专门为深井泵放大功率。
20-08-14 21:48
没好好看看变频器使用说明吗?超过多少米就应该安装输出电抗器,减少漏电流
20-08-14 22:15
泵深150米,考虑分布电容导致的泄漏电流等影响,30kw变频器带不起电动机很正常,而且深井水泵电动机在起动以及运行时,功率超过标称功率的可能也存在,所以配大一级变频器是合理的,至于保护方面,变频器上电动机电流等参数都是可以设置的,不存在不保护现象。当然只能设置低于变频器功率,不能高于变频器最大功率。还有导线线径问题也不能忽视,要考虑阻抗问题。
我接触过的一台深井泵,井深120米,泵深96米,45kw电机,配套55kw变频器,导线采用35深井泵单芯3根专用线,长期使用正常。
最后修改:2020/8/14 22:53:07
20-08-14 22:52
不换变频器就加个输出电抗器再试下;
20-08-15 10:20
上一页 下一页
