变频器维修
主题:汇川500T变频器故障实修
点击:2143 回复:6
zzm7959
故障是上电时88888闪,并且亮度很底,一般都说是驱动板上的电容故障,我差点买驱动板上所有的电解电容准备全换,后来,我仔细用指针万用表测控制板上的电容,发现C28贴片电容短路,更换25V10UF贴片电容后,故障消除!在此分享给大家,希望能对大家有用。
汇川机子好像电容耐压选的都低。
由于忙,忘了拍屏闪的实况,见谅!
就是5 个8上电就闪的状态,而且字很暗。
最后修改:
2020/8/11 15:58:20
20-08-11 15:54
不错,陶瓷电容外观不好发现损坏
20-08-12 09:10
机器有五年了还是建议把电解电容都换了
20-08-12 09:33
zzm7959
我一般很少怀疑贴片阻容,看来也要用心了。
20-08-12 10:03
zzm7959
你说的对,我是见好就收了,如果说故障不在主板,在驱动板上的那些电容上的话,修这种故障就没有什么技术长进,换就得一并换,不容我们换一个去上电这样去做,尽管全换上电容了,最后也不知道哪个是真正的原凶。唉!资料上说电解电容应该2 -3 年就应该换调,实际上许多都用过了10多年。
20-08-12 10:09
我遇到过,汇川旗下的默纳克变频器变压器输出电源的有一路贴片电容短路。
20-08-26 21:57
hgnoshgne
昨天修过一个门机控制器也是这种电容损坏
20-09-07 06:54
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
