首页 机电一体化
主题:如何把220V 的电机改成380V的电源使用?
点击:4723 回复:31
这个帖子在西门子的技术论坛也贴了。你为什么不等着看看怎么弄的?
20-08-08 16:54
引用 heshilih 在 2020/8/8 14:22:07 发言【内容省略】
1.单相220接380。
2.加装3个电容器达到需求。
无法使用是不是功率不够,如果功率不够的话这样可以解决那真的大开眼界,如10楼所说,楼主等着看结果,到时记着来回帖,
20-08-08 17:28
引用 heshilih 在 2020/8/8 14:28:54 发言【内容省略】
这个简单,人还在,就弄个电机,几个电容让他接线,你画出图不就结了---别说看不到他的接线表情
20-08-08 20:14
单相电机,电源电压220,现在你电源是380,在国内是三相380,你电源肯定是有零线啊,那还是220啊,干嘛要改?假如你没有零线吧(极端状况)380电源通过变压器降压,但变压器不会便宜的,早期台湾进来的生产线很多直流电机就是220的,就是通过变压器降压单独供电,不过后来这样的生产线都改成变频驱动了,直接380供电
20-08-08 21:00
我也这样认为好
20-08-09 09:30
我想多收集一些资料
20-08-09 09:32
也是在理啊,可是他说了就跑了
20-08-09 09:33
道理也是的,现在还不知道我们的电力是哪种?很乱的
20-08-09 09:35
但是,你一直没有说,为什么单相电机现在用不了了?要改成三相电源供电?正如你的楼上所说,即便是三相380V电源的供电场合,也有零线存在嘛,为什么不能220V单相供电呢?好奇怪呀。
20-08-09 09:36
如果后续还是你处理的话,我建议你否决这个建议,重新选型。要不就叫那个电工自己来。按理说现场已经接好380V的电源,改为220V不是简单吗。
20-08-09 09:44
上一页 下一页
