运动控制
运动控制
主题:定位控制
点击:979 回复:5
三菱FX3U控制禾川X3E绝对定位指令怎样算出每秒钟移动多少毫米的脉冲频率,然后把这个值变成可设的,,,,还有我想了解一下脉冲绝对定位指令(ddrva)里面的脉冲频率是以什么为单位的
20-08-08 08:23
每圈脉冲数是1000,每移动一圈走9.42mm
20-08-08 08:33
脉冲频率当然是以脉冲为单位啦
20-08-08 08:46
ZCMY
脉冲频率是PLC上的,你还要设定伺服的电子齿轮比或每圈的脉冲数;
20-08-08 10:21
YXBK
如果把频率设成1000,那么就是一秒钟移动9.42MM,你可以把需要的速度(可设定)乘以1000再除以9.42就是PLC的频率值,比如要每秒移动94.2,
94.2*1000/9.42=10000
20-08-08 18:04
bnnyygy
你这是啥结构啊。。。。这么奇葩
有电子尺尽量调整为上位机不用换算的值
尽量整数,让伺服自己计算。
上位机给定值就OK了
20-08-08 21:56
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
