三菱Mitsubishi
主题:关于原点回归的指令
点击:1432 回复:5
幸福的熊
伺服电机做直线运动,假设向左为归零方向,用ZRN指令做完归零动作之后断电重新启动后,系统重新归零,由于归零是原点信号从ON-OFF为归零完成,第一次归零就已经过了原点信号了,等开机再次归零就会一直向左运动怎么解决呢?
最后修改:
2020/8/8 7:52:09
20-08-07 17:00
fumz78
接极限信号,用DSZR指令,可以自动返回重新找原点。
20-08-07 17:10
幸福的熊
幸福的熊
在 2020/8/7 17:00:08 发言
【内容省略】
问题已做了修改。
20-08-08 08:08
幸福的熊
fumz78
在 2020/8/7 17:10:49 发言
【内容省略】
谢谢,那我说的这种情况就只能用DSZR了呗,那这样的话ZRN指令那只适合圆形行程的原点归零了啊
20-08-08 08:23
幸福的熊
fumz78
【内容省略】
接极限信号,是接到驱动器内部,还是直接接到plc的io口呢
20-08-08 09:39
幸福的熊
fumz78
【内容省略】
为什么我将正反转限位开关接入plc,当执行DSZR时触发限位时,只是停止动作,并没有反向运动是怎么回事呢?
20-08-08 10:11
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
