首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助:欧姆龙CP1E可以连接CJ1W-PRM21,做PROFIBUS-DP通讯吗?
点击:1001 回复:7
20-08-07 10:03
呵呵;
CP1H的右侧有个扩展口,加一个CP1W-EXT01后可以使用CJ1W-PRM21;
但问题是你用的CP1E有这个扩展口吗?
20-08-07 16:07
连CP1L都没有这个功能,更不用指望你的CP1E了;
用CJ1W-PRM21的话,CP系列只能用CP1H的;
20-08-08 08:45
CP1H也就是贵了800~1000左右吧,一个工程有必要省那么一丢丢?
20-08-08 11:04
关键点在于CP1E不支持这个功能,不然一个CP1H可以买差不多3台的CP1E了;
20-08-09 08:50
CP1E就别想了,除非用一些第三方通信模块可以接入到Profibus-DP网络中。
20-08-09 09:28
CP1E s的正常就一个USB  一个232.没有办法扩展了。
20-08-09 15:26
这个扩展口与PL后面的扩展是不一样的,CP1E30 40点也可以扩展对应的数字量及模拟量模块的;
这个扩展口加一个EXT01就可以连接CJ系列的模块了;
20-08-09 16:46
