首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:编码器通过plc同步伺服或步进电机,
点击:2087 回复:8
编码器正转步进也要正转,反之亦然,plc程序这怎样写
20-08-06 15:39
这个不用写程序了吧
20-08-06 21:38
编码器可以直接控制步进电机呀!
20-08-06 21:49
有其它用途 不能直接,直接我知道
20-08-06 23:06
这个我知道,我就是想知道通过plc怎样同步
20-08-06 23:07
参考数控机床加工中心上的对刀微调系统,手摇机床液晶控制面板上的手摇脉冲发生器,伺服马达就会驱动刀架行走,正转进刀,反转退刀。
20-08-06 23:39
这样的话要使用支持手摇轮的PLC
20-08-07 08:49
在PLC程序中做的话,响应速度是要慢一个扫描周期的。程序中要做判断,编码器转动时,如果是正增量就正转,负增量时反转。具体做法就是在同一个扫描周期内判断编码器数据差值
20-08-07 10:06
同步性不好的!
20-08-08 10:52
