电力自动化
主题:伺服电机控制机机械刚起动老是卡顿一下,于是走动的位置就不对了。这是什么原因引起的?
点击:7691 回复:17
10楼
欲世之光
目测电机力矩不够,尝试调节伺服参数 刚性。
20-08-10 16:34
11楼
liuhuoaaa
感觉需要调伺服参数 刚开始的时候和停止的时候伺服还在回转
20-08-10 17:13
12楼
设备电工
刚开始的回转是找原点,每一次起动都要从原点开始,以脉冲数计算位置。
20-08-10 21:42
13楼
设备电工
调节了钢性,当钢性大的时候情况好转,但是停车惯性太大,冲击很大。怕皮带没几下就坏了。钢性减小明显卡一下。而且只卡第一圈,之后运行就没有卡了。
20-08-10 21:44
14楼
设备电工
我分析也是,但是我折开皮带用手转动,凭经验带负载没问题的,且转第一圈之后就没这现象了,不是每圈一卡
20-08-10 21:46
15楼
设备电工
我们用的是2600W的电机,15N/m扭矩。设备厂说别人只用1.5KW电机就可以带动了。但是我没亲眼见过。如果力不够为什么转第圈之后就正常了。
20-08-10 21:49
16楼
jint
转微博网友评论:离合器间隙大了,同步带偏位了,固定销松动了都有可能这种情况,伺服参数就要多观察了
20-08-11 10:08
17楼
设备电工
机械可以确定没问题,因为调差数可以改善但是不能消除。
20-08-11 14:07
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
