电力自动化
主题:伺服电机控制机机械刚起动老是卡顿一下,于是走动的位置就不对了。这是什么原因引起的?
点击:7691 回复:17
设备电工
上传的视频已经放慢8倍了。伺服起动后要加速时间很长就没有这个问题,加速时间短就会出现这个问题。也不是百分之百出现。刚起动走了差不多半圈就卡顿一下,然后继续走,没有报警。上面是PLc控制的。偏心轮的视频,19秒,59秒处可以看得出来卡顿了一下。调伺服增益能有点改善但不能彻底解决。大神分析是什么原因造成的。
20-08-06 10:24
chengzheng
伺服没有报警停机吗 ?
20-08-06 16:32
周运浩
增益那些可能要调下,另外是不是用西门子走报文111控制的?
20-08-06 17:28
设备电工
没有报警
20-08-06 21:44
设备电工
汇川plc控制,加速时间长效果好一点,加速时间短差不多百分之百卡一下。
20-08-06 21:45
cfg168
应该是机械部件的问题,比如润滑,轴承等等,你把链条拆了,让齿轮空转,是没有任何问题的。
20-08-06 23:57
设备电工
我拆开皮带,用手转动,感觉到偏心轮带的的负载突变,没感到有卡死现象。而且就是开始那一下,之后都没有这情况发生了。
20-08-07 14:34
cma_520
如果卡顿是在偏心轮负载变大时出现的话 可能是1;电机输出扭力偏小(更换大一型号的电机)
2 ;电机的电流,合适当调大
3; 机械部分是否安装合理(如同步带没有装正,两个同步轮不在以个水平面
20-08-07 21:37
cma_520
还有就是检测下 电子齿轮比 是否 合理
20-08-07 21:40
gaoyingchun
cma_520
在 2020/8/7 21:40:29 发言
【内容省略】
如何判断合理?
20-08-10 10:46
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
