首页 电力自动化
主题:日本IAI电缸,RCS4-RA6R拉杆型电缸,电缸使能丢失
点击:1739 回复:6
小白求教各位大佬!!!
日本IAI电缸,型号是RCS4-RA6R拉杆型电缸,正常使用了1年多了,今天整台设备重启后,电缸突然使能丢失完全不能动作,控制器报红了(控制器是总线的 ETHERCAT),各位大佬能不能说下什么原因啊?
最后修改:2020/8/6 14:58:52
20-08-05 23:37
检查线路,比如保险什么的
20-08-06 15:17
驱动器故障,电机故障,电池没电了都有可能
20-08-06 15:32
用IAI的软件监视,看错误代码,再去查手册。
20-08-06 16:22
引用 大马士革机修 在 2020/8/5 23:37:22 发言【内容省略】
自己去翻阅硬件使用手册,看报的啥警。
http://www.doc88.com/p-5106491216472.html
20-08-07 00:32
使能信号是你通讯过去的吧!
20-08-07 17:10
21-04-27 15:10
