首页 PLC论坛 台达PLC
主题:DVP 28SV 只有一个圆的通讯口和触摸屏相连,电脑要怎么监控PLC呢?
点击:1475 回复:4
第一次用台达的PLC,触摸屏也是台达的DOP B10S511,我看触摸屏上有USB口,能不能我的电脑连触摸屏的USB口,直接穿透连上PLC进行下载和监控呢?三菱的触摸屏和PLC可以这样用。
20-08-05 10:07
应该是可以穿透的
PLC没有485口吗?
20-08-05 11:49
PLC上自带有RS485的,用这个也可以与屏通讯;
如果你的屏支持透明传输功能,那么你通过屏读写PLC也是可以的;
20-08-05 14:01
有看到PLC下部有个485口,自制一条电缆和屏通讯,圆头的通讯口就可以和电脑通讯了。
20-08-07 09:03
买一个,也不贵的
22-03-16 09:40
