三菱Mitsubishi
主题:三菱通讯编程
点击:1425 回复:3
三菱Q系列BMOV SW80 K4M10 K4这个指令是什么意思?有什么作用?SW80具体代表什么?
20-08-04 11:56
ZCMY
SW 链接特殊寄存器;
20-08-04 12:12
单单看这一条指令,只能理解是1个块传送指令,要理解需要看到指令的上下文
20-08-04 12:13
SW寄存器一般用于三菱CC-LINK或者CC-LINK IE的远程站的连接状态,你这个指令是把SW80的16个位移动到M10往后的16个位当中(K1M10代表4个M点,K4M10代表16个M点),所以你这步程序,就是用M10-M15依次代表CC-LINK远程站1-16号站,是正常连接还是掉线。
20-08-04 17:17
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
